ZETOR T 25 1949
[O1] po odłaczeniu licznika immo nie daje odpalić silnika
witam,
po wymontowaniu licznika, w celu naprawy zegarów i ponownym montażu,imobilaizer nie pozwala odpalić silnika? czy to normalne? jak temu zaradzić?elize11
elize11, Wymontuj jeszcze raz zestaw wskaźników i zamontuj ponownie.Zwróć szczególną uwagę na dokładne wpięcie prawej wtyczki.Jest troche niewygodnie i przez to bywa,że włoży się ją niedokładnie i wtedy immo wariuje.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Zasadnicze pytanie czy podczas demontażu licznika był kluczyk w stacyjce bo jeśli tak to trzeba zaprogramować na nowao kluczykiTakie zwykłe Ambiente
Jarek,chyba nie do końca masz rację.Zdarzało mi się naprawiać padnięte liczniki od kilku Octavii.Po naprawie wyjmowałem swój i na jego miejsce wkładałem naprawiony od innego auta,odpalałem i silnik chwilę pracował.Oczywiście wyłączał się,bo immo było niezgodne.Potem wkładałem z powrotem swój i nigdy nie było problemu z immo i kodowaniem kluczy.Zamieszczone przez koja86Zasadnicze pytanie czy podczas demontażu licznika był kluczyk w stacyjce bo jeśli tak to trzeba zaprogramować na nowao kluczykiZbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Nie wiem dlaczego,ale błąd nie zostawał.Po zamontowaniu mojego zestawu silnik odpalał bez większego problemu.Może tylko kilka chwil dłużej trwało uzgodnienie parametrów immo.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
Zgadza się.Koleżanka elize11, na 90 % też(lx z 2000 r),więc Twoje ostrzeżenia raczej jej nie dotyczą.Zamieszczone przez koja86JanuszSz, ale ty masz pierwszą wersję immoZbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
nie wiem czy o to chodzi, ale mialem u siebie podobnie,Zamieszczone przez elize11po wymontowaniu licznika, w celu naprawy zegarów i ponownym montażu,imobilaizer nie pozwala odpalić silnika
sprawcą okazal się niewpiety taki cienki kabelek, który leci z zegarów do tego czarnego pierścienia/anteny przy stacyjce.
problem był bardzo błachy:
"elize11, Wymontuj jeszcze raz zestaw wskaźników i zamontuj ponownie.Zwróć szczególną uwagę na dokładne wpięcie prawej wtyczki.Jest troche niewygodnie i przez to bywa,że włoży się ją niedokładnie i wtedy immo wariuje"
i błąd sam zniknął. dzięki za pomocelize11
JanuszSz,
Witam Janusz
Proszę o pomoc. skoda octawia 1999 1.9tdi agr kombi
Mam taki sam problem jak kolega elize11 tzn. " po odłączeniu licznika immo nie daje odpalić silnika". Wymontowałem licznik, gdyż moje zegary czasami nie wskazywały prędkości. obrotów, temperatury i poziomu paliwa. Myślałem że to błaha usterka i tylko kostki nie łączą. Prysnąłem olejem w sprayu, podobnym do wd40. Za nim podłączyłem z powrotem bezmyślnie odpaliłem auto w miedzy czasie i po około 1-2 sekundach zgasło.Po podłączeniu zegarów zaczęła mrugać kontrolka z kluczykiem i auto gaśnie
. Kolega powiedział aby odłączyć akumulator na 5 min i zewrzeć plus z minusem. niestety to nie działa i wciąż świeci kontrolka z kluczykiem i auto gaśnie zaraz po zapaleniu.
Dzisiaj zaciągnąłem auto do serwisu skody ale powiedzieli mi ze nie ma komunikacji z ECU sinika i ze nie wiedza co jest dokładnie ale może to kosztować aż do 3000zł jeżeli potrzebne będzie nowe ECU. Wydaje mi się ze garaż do którego zaprowadziłem nie do końca jest dobry. Co zrobić w takiej sytuacji? czy można to jakoś inaczej naprawiać?
Pozdrawiam Jacek
[ Dodano: Czw 18 Lut, 10 20:52 ]
JanuszSz,
Witam Janusz
Pozdrawiam Jacek
JanuszSz,
usterka znana nawet powszechnie - opadające zegary, na forum jest nawet szczegółowa instrukcjagdyż moje zegary czasami nie wskazywały prędkości. obrotów, temperatury i poziomu paliwa.
witam mam problem z imo od czasu do czasu ma problemy w zczytaniu kodu kluczyka czy jest jakaś opcja w obejściu imo czy da się
go odcięcie jest to octavia z 98r. 1.6 aeeskoda octavia 1.6
